Loewe - kein standby möglich
  • Hersteller: Loewe
    Modell: S127
    Chassis: C8001
    Fehler: kein standby möglich
    Historie: Netzteil pumpt
    -> Zeilenendstufentreiber BU 508D (T539) und Elko 2,2µ (C548 )
    in der Zeilenendstufe gewechselt
    Fernseher fährt kurz an -> BU wieder defekt
    -> Lampentest -> Spannung zu hoch
    -> 1µ (C638 ) defekt (Primärnetzteil) -> getauscht
    -> Lampentest & Spannungen O.K.
    -> neuer BU rein -> Fernseher läuft einwandfrei
    per FB auf standby schalten -> Fernseher pumpt mit Rücklaufstreifen
    per FB auf standby schalten mit Lampe -> volle Spannungen bleiben erhalten -> Standby Leuche bleibt aus.
    Hat jemand eine Idee, was hier kaputt sein könnte ?
    Wie/wodurch schaltet das TV eigentlich auf Standby ?
    Besten Dank für eure Hilfe !
    zs003527
