Hersteller: Loewe
Modell: S127
Chassis: C8001
Fehler: kein standby möglich
Historie: Netzteil pumpt
-> Zeilenendstufentreiber BU 508D (T539) und Elko 2,2µ (C548 )
in der Zeilenendstufe gewechselt
Fernseher fährt kurz an -> BU wieder defekt
-> Lampentest -> Spannung zu hoch
-> 1µ (C638 ) defekt (Primärnetzteil) -> getauscht
-> Lampentest & Spannungen O.K.
-> neuer BU rein -> Fernseher läuft einwandfrei
per FB auf standby schalten -> Fernseher pumpt mit Rücklaufstreifen
per FB auf standby schalten mit Lampe -> volle Spannungen bleiben erhalten -> Standby Leuche bleibt aus.
Hat jemand eine Idee, was hier kaputt sein könnte ?
Wie/wodurch schaltet das TV eigentlich auf Standby ?
Besten Dank für eure Hilfe !
zs003527
