Hallo allerseits,
beim R1000 hat es die Endstufen zerrissen. Dabei sind einige Halbleiter, R's, Dioden etc. in die ewigen Jagdgründe gegangen. Die Hochtöner in den Boxen haben es auch nicht überlebt.
Normalerweise ist das was fürn Sperrmüll, aber der Eigentümer möchte das Teil umbedingt repariert haben, da die anderen Teile (Kassette, Plattenspieler) noch OK sind.
Falls also jemand mir mit dem Schaltplan aushelfen kann, würde ich mich freuen. Der Plan von Netzteil und Endstufe müsste reichen, das Gerät soll bis zum Defekt einwandfrei funktioniert haben.
Grundig R1000
Hallo Hans-Joachim,
frage mal bei http://www.radiomuseum-bocket.de an.
Dort ist der Plan vorhanden.MfG
Hardy -
Original von Guter_Gero
Hallo Hans-Joachim,
HardyHi Hardy,
vielen Dank für den Tipp.
Die Anfrage ist raus.
