CTX PR711F HOT tot, Überschläge von der H-Ablenkung? :o
  • LOL
    Howdy Cheops,
    danke für Deine Ausführungen aber ich verstehe den
    Auftrag nicht ganz (bin halt a bisserl deppert).
    Also nach Herrn Braun dürfte der Röhrensockel
    kein Vakuum haben. Ich schätze mal Du meintest
    den sogenannten Bildröhrenanschluss wo ich raufhauen soll? ;)
    Da den Nupsi abzuhauen wird aber nicht so einfach werden
    weil es eine Sony FD-Trinitron ist und da noch so
    ein anderes Glasteil zu Schutz rübergeklebt ist.
    Wäre aber schon bestimmt lustig zu sehen wie Du meiner
    Röhre ordentlich einen bläst um sie zu reevakuieren! :D
    So long,
    Doccy
    P.S. Vakuum ist aber glaube ich echt noch ok! =)
  • Hallo!
    ich würde langsam aufhören zu jammern und einmal beginnen zu messen.
    Das kannst nur du erledigen da nur du vor dem Gerät sitzt. ;)
    Auch wenn der Kondensator die Kapazität aufweist würde ich den mal tauschen. Wie schaut es mit den Widerständen in diesem Bereich aus?
    Hast du einen Original Hot eingebaut oder einen Nachbau?
    Mein Tip daher an dich: Zeige einmal das du ausser jammern und hoffen das dir jemand sagt: "Tausche Teil X oder Y und alles wird wieder gut" auch eigeninitiative leisten kannst.
    Ansonsten bringe das Gerät in eine Fachwerkstatt!
    Lg. Cheops
    Die Dummheit mancher Menschen und das Universum sind grenzenlos wobei ich mir beim Universum nicht sicher bin......
    Ich halte es für fatal, wenn Psychiater einfach aus Neugierde
    die Medikamentendosis ändern …
  • Hejka,
    dachte ich hätte es schon gepostet
    aber es mag in meinem Gejammer untergegangen sein:
    1. Reperaturversuch:
    - HOT und Chopper-FET (2SC5411 und 2SJ449) gegen
    original Toshiba und NEC ersetzt. Ausserdem bei der
    Gelegenheit einige Elkos die nicht mehr so pralle waren.
    Der HOT macht bei dem Gerät wirklich nur H-Ablenkung -
    der DST hat seinen eigene Treiberstufe.
    Moni zum Burn-in laufen lassen, alles supi! Nach ca. 20 min. Temp.
    gefühlt, aha HOT ca. 40° und Dämpferdiode etwas darüber,
    FET nicht über 40°.
    Weiter rennen lassen. Nach ca. 1h Überschlag vermtl.
    bei Funkenstrecke zw. H- und V-Fokus Röhrensockel.
    Bild sofort wiedergekommen, zwar nicht schön aber
    hat er schon öfters hin und wieder gemacht. Hat
    _wahrscheinlich_ nichts mit dem HOT- und FET-Tot zu tun.
    Nur zur Info am Rande.
    Nach ~ 3,5h 'Plopp' und wieder HOT und FET gekillt.
    Ausser Messen und Service-Troubleshooting-pdf studieren seitdem
    nichts mehr gemacht. Der TDA4856 (H-Deflektion Prozessor) könnte
    wenn er will tierischen Mist bauen, FET und HOT bekommen
    von dem Mistkäfer eine Ansteuerung (über Kleintransigedöns
    die mit ihm bald rauswandern). Der kleine FET der den HOT-Wandler
    Zunder gibt steht auch auf der Tauschen-Liste. Dämpfer-D und
    Rückschlag-C auch.
    Schaltflanken für HOT sind denke ich ansonsten gut sonst wäre
    er nach 20min. etwas wärmer gewesen als 40°?
    /Doccy
  • Hallo!
    Habe ein SM zu diesem Gerät mit 50 Seiten.
    Wieviel Seiten hat dein SM?
    Sonst würde ich dir meines (falls es mehr Infos enthält) zumailen.
    Das SM ist ca. 4Mb gross.
    Lg. Cheops
    Ps: C611 in Ordnung?
    PPS. Habe deinen Beitrag noch einmal durchgelesen, dürftest das selbe SM haben.....
    2 Mal editiert, zuletzt von cheops1230 ()
  • Hallo Cheops,
    ich habe auch dieses 50seitige SM. Die
    Schaltpläne kann man leider vergessen :(
    C611 hatte ich glaube ich noch nicht unterm
    Riecher, gleich mal gucken.....
    Merzi,
    Andrej
  • Moin,
    so die Kiste läuft _erstmal_ wieder! :)
    Bemerkenswert dabei ist daß bis jetzt auch das Überschlags-Knallen
    (vermtl. zw. G1 und G2) nicht mehr aufgetreten ist!
    (@ Cheops: C611 ist in Wirklichkeit C614 und der war ok)
    Was habe ich gemacht?
    Atens ein ESR-Meter zusammengefriemelt, siehe Bild :D
    Das Dingen leistet bei der Moni-Reparatur unbezahlbare Dienste,
    wer so ein Teil noch nicht hat sollte den Lötkolben schwingen.
    Habe neben den ausgelaufenen noch vier faule Elkos mit sehr
    hohem ESR gefunden. Wer dieses CRT-Modell repariert sollte sich auch
    C352, C362, C405 und C424 vorknöpfen!
    Bei der ersten fruchtlosen Reparatur hatte ich diese schon gewechselt:
    C121, C131 und C357.
    Btens mit Rundumschlag noch das rausgeschmissen:
    IC301 (TDA4856)
    Q304, Q313 (2SC945)
    Q305, Q312 (2SA733)
    C354, C355 (H-Rückschlag), C356 (Chopper-Anst.),
    D309 (H-Dämpfung), D308.
    Falls es doch wieder zu Überschlägen kommt wird
    die Hochspannungsregelung umgekrempelt. Ein paar Russen und Polen
    haben bei ihrem PR711F damit auch schon Probleme gehabt...
    /Doccy
