Hersteller: Loewe
Modell: XELOS M55 Art Nr. 57493 Chassis Grundig
Fehler: Ein Paar sekunden nach dem einschalten, bei ersten Anzeichen des Bildes, schaltet aus.
Mit Ug2 auf Minimum, ohne Bild, lauft unbegrenzt lange.
Wenn ich Impulse fur TDA8840 S1 pin 18 "Black Current" (Sperrpunkteinstellung) blockiere, lauft,
aber bei ersten Impulsen schaltet sofort aus.
CPU SDA5257-2 G511
Bitte, wo kann Fehler sein? Finde ich irgendwo Service Manual?
(G2 falls moglich im Service Mode einstellen, check Option Code)
Ursprungliches Problem-Kindersicherung, nach Entriegelung 1 Woche OK.
Ug2 anderungen, Transistoren auf CRT-platte gemessen
massenfreie Heizung 6,3V 9V.
