Hersteller: Yamaha
Modell: RX-V620RDS
Fehler: Proz Defekt
Prozessor wurde getauscht
Nach Tausch geht das gerät wieder an doch es kommt nur gegrummel aus den Boxen (wenn Signal anliegt ) und der Tuner (auch kein Ton ) Stimmt von ca. 74 MHz bis ca. 86Mhz ab (zumindestens laut Anzeige).
was kann das sein? hat jemand ein SM davon oder eine Idee?
Christian
