Hallo!
Hersteller: Sony
Modell: KV-E2961 (Chassis AE-2F??)
Fehler: Empfang zeitweise gestört, blinkt Fehlercode für Tuner-PLL-IC
Die Fehlerbeschreibung im Detail:
Als ich mir das Gerät erstmals angesehen habe, hat es den Fehlercode für das Vertikalablenk-IC geblinkt. Ein Tausch desselben brachte zeitweise Besserung, jedoch tauchte der Fehler wieder auf, nun je nach Laune im Wechsel mit dem Fehlercode für den Tuner. Gleichzeitig ist der Empfang gestört, es geht eine Weile, dann fängt das Bild an zu zucken, der Empfang verschwindet (man sieht noch kurz das Bild rauschen, bevor er dunkel tastet). Nach Kanalwechsel geht es oft wieder eine Weile. Ebenfalls Tuner-PLL-IC getauscht => keine Änderung.
Kalte Lötstellen: Habe nachgelötet, was verdächtig aussah => keine Änderung.
Spannungen: Sind ok, auch direkt an den beiden verdächtigen ICs gemessen.
I2C-Bus: Sieht auf dem Oszilloskop normal aus, auch direkt an den Tuner-Pins.
Habe nun gedacht, das Microcontroller-Modul hat ne Macke. Da gerade ein EPROM-Brenner zur Hand war, habe ich das Firmware-EPROM (27C010) ausgelesen. Siehe da: Mehrfaches Auslesen bringt nicht immer dasselbe Ergebnis, so ca. 200 Speicherstellen scheinen defekt zu sein.
Hat zufällig jemand die Firmware oder anderweitig gute Tipps?
Vielen Dank und viele Grüße!
Tassilo
