folgendes Problem mit Constructa VIA 1000
Maschine zieht Wasser und läuft.
Heizt erst nach 12 Minuten.
Nach 17 Minuten sind bei Einstellung 95 Grad 47 Grad erreicht.Programmer zwischen C+D.
Dann hört die Maschine für 13 Minuten auf zu heizen.Programmer zwischen C+D.
Dann heizt sie wieder für 13 Minuten bis auf 69 Grad.
Dann war Schluß mit heizen.
Kurz vor schleudern müsste sie abpumpen.Maschine stand und pumpte nicht ab.
Pumpe i.o. Thermostat i.o(hat auch während der Nichtheizphase Durchgang)
Grad gemessen im Wasser in der Trommel.
Programmer defekt?????????????????
Jemand einen Tipp??? Danke
Jürgen
Constructa VIA 1000
Hallo Jürgen,
Ich muß die Frage stellen,
dreht der Motor?
Innerhalb von 5 Minuten von Einlauftemperatur auf
47 Grad ist ungewönlich.
Also, reversiert der Motor?
Einmal Timer auf Pumpen stellen. Pumpt sie ab?gruß
röhre -
ja der Motor dreht.Anfangstemperatur hatte ich vergessen war 30 Grad.
Pumt auch ab wenn ich manuel einstelle.
Jürgen -
Ich hatte einmal, ich glaube einen ähnlichen Fehler.
Es war die Kurz-Taste aktiviert, obwohl sie nicht gedrückt war.
Du solltest einmal kontrollieren ob keine Taste , wie z.B. Pflegeleicht, usw. gedrückt,bzw. aktiviert ist.gruß
röhre -
Hallo Röhre,
BINGO 2 Schalter waren defekt.
danke
Jürgen -
Geht runter wie Öl.
Freut mich.gruß
röhre -
Als Tipp eintragen ?
Jürgen -
Logisch, mach mal,
ist fast ein Standardfehler.röhre
