Hersteller: Universal quad LNB /3 Receiver
Modell: Technibox Cam 1
Fehler: Keine vertikalen Sender
Hallo Allerseits !
Habe ein kleines aber sehr nerviges Problem.
Hatte bis voriger Woche 2 Technisat Technibox Cam1 receiver an einem 2 fach LNB hängen. Lief ohne Probleme! Habe dann aber ümgerüstet auf ein Quad LNB, da ich einen analogen Receiver dazubekommen habe.
Hier nun zum Problem:
Einzeln laufen die Geräte problemlos. Sobald ich jedoch einen 2. Reciever dazuschalte sind bei den digi Receiver alle V- Sender weg bzw. das Signal sinkt dermaßen, daß ich nur noch "kein Signal" habe. Der analoge läuft ganz normal.
Habe das LNB nun schon zum 3.(!!)mal getauscht - immer gleich?????????????????
Habe es nochmals mit dem 2 fach LNB versucht - läuft ohne Probleme(egal mit welchen Receivern)
Habe schon alle Kabeln umgesteckt - kein ergebnis
Hat irgendjemand einen Vorschlag??
lg Michael
LNB getauscht / alle Steckverbindungen (F) neu/ Kabel geprüft
