Universum FT 42226
    Hersteller: Universum
    Modell: FT 42226 Art.-Nr. 848.187 1
    Fehler: kein bild nur ton
    tda 6107Q getauscht, nach Lötstellen geschaut sonst nichts da kein Plan vorhanden.
    teitweise kommt auch ein Bild,wenn man am G2 Regler dreht,hat jemand den Fehler schon einmal gehabt?
    Ein Tip welches Chassis hier verbaut ist oder ein Plan wären nicht schlecht.
    Danke für Eure Hilfe.
  • ich habe mal nach dem Schaltbild gesucht aber leider ohne Erfolg auch bei eserviceinfo und bei wimtv keins gefunden.
    es hängt auch nicht mit der G2 Spannung zusammen die liegt immer an egal ob Kein Bild oder Bild vorhanden.
    Es sieht so aus als wenn das Gerät einfach dunkeltastet.
    Das komische ist im kalten Zustand hat er direkt Bild, aber wenn man ihn einmal an hatte ausschaltet und direkt wieder einschaltet ist kein Bild da Ton schon???
    Hilfe
