Hersteller: Universum
Modell: FT 42226 Art.-Nr. 848.187 1
Fehler: kein bild nur ton
tda 6107Q getauscht, nach Lötstellen geschaut sonst nichts da kein Plan vorhanden.
teitweise kommt auch ein Bild,wenn man am G2 Regler dreht,hat jemand den Fehler schon einmal gehabt?
Ein Tip welches Chassis hier verbaut ist oder ein Plan wären nicht schlecht.
Danke für Eure Hilfe.
