ich habe bei diesem Receiver bereits den defekten primärseitigen Elko des Schaltnetzteils getauscht (keine Kapazität). Alle Dioden und Elkos (mit ESR- Messgerät) sind in Ordnung, trotzdem keine Funktion.
Vermutung: Der SMPS Controller IC (integrierter Schalttransistor) ist defekt, auf dem Digital-Oszi sind beim Einschalten keinerlei Schaltvorgänge zu sehen.
Bezeichnung:
DM0365R
VE46
Pinbelegung:
1 Masse
2 gleichgerichtete Spannung von Hilfswicklung
3 Optokoppler Eingang
4 nc
5 über 51k nach 325V
6,7,8 -> Hauptwicklung -> 325V
Kann mir jemand einen (Ersatz-)Typ nennen bzw. eine Bezugsquelle? Sonstige Tipps?
Danke für die Hilfe
Martin
