Hersteller:
Modell:
Fehler:
Netzteil kaputt. Was kann es sein?
Hersteller:
Modell:
Fehler:
tolle Fehlerbeschreibung
so kann dir keiner helfen......
am einfachsten Gerät in ne kompetente Werkstatt geben die reparieren es...
Gruss Sabine
Das Netzteil........ehrlich erwartest du bei solchen Angaben und null Vorprüfung eine Antwort ?
Nach Dioden komt raus plus und minus 230V.
Nach dem Transformator =0
also startet es nicht
dann alle Komponenten die dafür in Frage konmmen prüfen bzw. ein Auge auf die Elko´s halten
Gruss Sabine
Dort ist ein Transistor, kann es kaputt sein?
gib den Receiver nem Fachmann
laut deinem Profil hat du Elektrotechnische Kenntnisse
aber so wie du hier schreibst hast du keinen Plan was Sache ist
sorry aber ist mal so
ich helfe gerne aber etwas Grundwissen sollte man schon haben und mit Messgeräten umgehen können
Gruss Sabine
Ich habe ferstanden: Sie helfen nur Fachmann mit Kenntnis.
OK
nein wir helfen allen
aber mit solchen Kenntnissen kommt man in der Messtechnik nicht weit
oder wird erwartet das wir sagen Widerstand xy ist defekt ?
Gruss Sabine
Hallo.
Danke schon funktionstüchtig. Sie haben mir geholfen.
