suche Schaltplan für Loewe C9003
Danke.
Gruss Ingo
Danke.
Gruss Ingo
Weshalb?
repman
DTS getauscht und kann G2 nicht einstellen Fokus geht...
Cut-off und Ug2- Regler befinden sich auf der Bildrohrplatte.
repman
So jetzt bleibt er an aber vorhin hatte ich noch ein bild bei den Menus.
Jetzt habe ich ein Bild mit schwarzen kasten ...
Dann isser wohl zu dunkel.
An T373 bekomme ich nur 107V eingestellt.Wenn ich T373 wieder aufdrehe habe ich wieder Text im Menu aber dann spricht die Schutzschaltung an.
Mit welchem Meßgerät stellst du den Schwarzwert ein?
repman
Multimeter und TESTCD DVD.Hier ein Bild vom Fehler
Stelle den SW auf 170V mit einem Oszi ein :]
so wenn ich ein RGB Signal anschliesse habe ich ein Bild kann aber Con. und Hell. nicht einstellen.Nehme ich das RGB Signal weg bekomme ich ein weißes Bild und die Schutzschaltung spricht an.Die 170 V habe ich jetzt eingestellt.Oh habe noch was ...bei Video über Scart habe ich auch ein weißes Bild ... Ist wohl die RGB Matrix Def?!.Hat den keiner einen Schaltplan für den Loewe ?? Danke schon mal für die Hilfe .
