Er macht nur keine Hochspannung, versucht 2x nacheinander zu starten und geht in standby
q2100 startet nicht
Beim Trafowechsel auch den C 531 erneuert?
Ebenfalls R 521 (3R3) und C 541 (900 nF) prüfen -
danebenlegt und mit einen digitalen durchgangsprüfer alle Werte misst. die haben zu 100% gestimmt.
So machen es die Bäcker auch.
Original von homerdj
Kommt nix an an Pin3Gruß
homerdj
Habe Schon gegen 2 ganze 100Hz-Box getauscht
mit einer halben würde es ja gar nicht gehen
Mensch überleg doch mal!
Lampentest gemacht?
Der Fehler kann doch nur hinter der H-Endstufe liegen - also da weitersuchen.
Ist halt unser Job mit 5% Hirn, 90% Erfahrung und den restlichen 5% Zufällen zu arbeiten.
Reparaturrezepte gibt es nicht! -
Ist halt unser Job mit 5% Hirn, 90% Erfahrung und den restlichen 5% Zufällen zu arbeiten.Tja,
wenn manche Arbeiten mit 90% Zufällen, dann gibts problemme. -
am Pin 3, V-FBL-Signal habe ich jetzt ein Signal vorhanden, hochspannung kommt trotzdem nicht
natürlich habe ich den C541 und C531 mit gewechselt, bin doch kein Anfänger :-d
Wenn Vertikal vorhanden ist wie Du schreibst, dann muß auch die Horizotalablenkung arbeiten(Vertikal-Betriebsspannung kommt aus der Zeile). Anfänger?
Thiemo
