Philips Rc 2592/01B sporadische Aussetzer
    Hersteller:Philips Fernbedienung
    Modell: Rc 2592/01B
    Fehler: Unregelmäßige Aussetzer
    Platine und Tastaturmatte gereinigt
    Platine komplett nach gelötet
    Hallo
    Habe hier eine Philips Fernbedienung liegen , bei der ab und zu
    Lautstärke - Leiser(-)
    Programm - Zurück(-)
    und Stummschaltung nicht funktioniert. Die anderen Tasten dagegen
    funktionieren einwandfrei. Es kommt aber auch vor das der Fehler sich eine Woche gar nicht zeigt.
    Ist das ein bekannter Fehler?
    Gruß Dirk
  • Hallo Engel
    Habe ja die Tastaturmatte und Platine gereinigt und nachgelötet.
    Das Problem ist wenn diese 3 Tasten eine Woche funktionieren,dann brauch man auch nicht übermäßig drücken, ganz normaler Druck wie bei den anderen Tasten auch reicht aus.
    Ob das IC auf der Platine einen weg hat?
    Gruß Dirk
  • Hi Dirk,
    ...wie sehen denn die Leiterbahnen auf dem Print aus? Sind das aufgedampfte Leiterbahnen und befinden sich aufgedampfte Leitungskreuzungen auf dem Print (möglicherweise Printriss)? Gehören die 3 Tasten alle zu einer X- oder Y-Leitungen der Tastaturmatrix (Printriss oder IC)?
    Gruß Ernst
  • Hallo Rüdiger...selbstverständlich - als RFT die beste Wahl ( - eine neue zu bestellen) - als Bastler kann er daraus ein Wochenendprojekt machen um so richtig tief in die Materie der drahtlosen Informationsübermittlung einzusteigen :D.
    Gruß Ernst
  • Hallo
    Ja die Leiterbahnen sind aufgedampft.
    Die manchmal nicht funktionierenden 3 Tasten liegen nebeneinander.
    Die Fernbedienung ist für ne 70 Jährige Frau, die zur Zeit ihre alte FB
    vom alten TV nutzt , mit ein paar Einschränkungen der Tasten.
    Ne neue Originale FB kostet bei Ebay 55 Euronen. Mit ner Universalferbedienung kommt sie nicht klar.
    Zur Zeit habe ich sie bei mir in der Testphase und 5 Tage schon Ok.
    Deshalb ,die Oma hat Zeit und ich auch :P
    Dann könnte ich ja doch ein Monatsprojekt draus machen. :D
    Gruß Dirk
