Radio-Telefon CCRT 700
    Hersteller: Philips
    Modell: CCRT700
    Fehler: s.u.
    Hallo zusammen
    Ich habe das CCRT700
    Folgendes Problem:
    Im Telefonbetrieb findet das Gerät kein Netz mehr.
    Zuerst trat das Problem zeitweise auf.
    Laut Anzeige für den Netzempfang ist alles ok.
    Unter Netzsuche werden auch D1 und D2 gefunden!
    Sim-Karte habe ich auch schon getauscht.
    Gerät vom Strom getrennt und nun das nächste Problem.
    Laut Handbuch sollte das gerät nun Gesperrt sein.
    Bei mir läuft das Gerät normal und verlangt den Telefon-code.
    Unterbrochen von einem „ beep“ und der anzeige „ save „.
    Gerät läst sich normal bedienen bis auf die Unterbrechung durch
    „ beep“ und der anzeige „ save“.
    Abhilfe schafft hier nur das Radio zu decodieren.( mit AS-Taste gedrückt einschalten)
    Hier kann ich dann den Radio code eingeben.
    Der o.g. fehler bleibt aber.
    Gruß Dirk
