SERVICE 8570 514 03000
S.Nr. 410221000066
Hersteller: Whirlpool
Modell: AWM 5140
Fehler: Kein Wasser Zulauf
Hi Zusammen!!!!
Habe ein Problem bei meiner Waschmaschine! Es kommt kein Wasser in die Trommel.Wenn ich den Programmschalter einschalte pumpt sie kurz ab und dann rührt sich nichts mehr. Wenn ich auf Abpumpen gehe pumpt sie ganz normal ab. Habe bereits das Einlassventil getauscht, funktionierte ein paar Umdrehungen und dann hörte ich ein zischen beim Motor. Es funkte wie wild beim Motor, habe sie dann sofort abgeschalten und den Stecker beim Motor kontrolliert. War nichts zu sehen steckt ganz fest drauf.
Was könnte das sein???????
Kann mir jemand helfen??????
Mit besten Dank im vorraus
Waldemar
