Sony Rückpro. KP-S4613 AP-2 Chassis
    Hersteller: Sony
    Modell: KP-S4613
    Fehler: sofort nach Netz ein --->Fehlercode 12 ohne HS
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:-alle Board´s nachgelötet -Ustb. vorhanden -grobe Messungen vom NT und H-Defl. Board ohne Erfolg
    Hallo @ all,
    könnte mir bitte jemand mit dem Fehlercode 12 auf die Sprünge helfen ????
    Kein SM zur Hand :(
    Funktioniert der Lampentest wie gewohnt bei dem Chassis oder ist etwas besonderes zu beachten ???
    Habe leider wenig Erfahrung mit dem AP2
    vielen Dank euch allen G.Kulle
  • Überprüfe im Netzteil die Doppeldioden D604 und D605 (D10SC6MR)
    ebenso Q603 und Q614 (2SC4582NP) . Falls einer dieser Bauteile Schluss
    haben sollte, ist häufig einer der STKs (STK4278-L) auf der Konvergenzplatte
    defekt. Kontrolliere ebenfalls die 1R Widerstände auf der Konvergenzplatte.
    Die Halbleiter nur als Org.-Bauteil von SONY verwenden, sonst steht die Kiste sehr schnell wieder in der Werkstatt.
  • Hallo@ all,
    so habe nach def. Si ( F901 ) für +15 V die beiden STK4278L´s und die beiden R´s 1729,1808 HR-out ( waren braun ) gewechselt
    leider ohne Erfolg Si lößt sofort aus ---> danach habe ich die 3 Steckverbindungen D1-D3 getrennt Si bleibt iO -----> nur bei D1 und D2 fliegt die Si ???
    -hab leider noch kein SM !!!!!
    meine Vermutung Ablenksatz an 2 Röhren def. ???
    hatte jemand schon das Problem ???
    - kennt jemand eine günstige Bezugsquelle für die Röhren ( außer ASWO )
    G.Kulle
