Hersteller:TECHNISAT
Modell:TV70-5001 C
Fehler:Vertikal-Amplitude zu klein
benötige den Service-Code
Modell:TV70-5001 C
Erst Fehler beseitigen.
repman
Servicemode
Der Zustand Servicemode wird erreicht, indem im TV-Mode folgende FB-Tasten nacheinander gedrückt werden:
"Menu" "8" "7" "1" "0" und verlassen mit der Taste "TV"
Bedienung:
Service-Hauptmenü: Die Auswahl erfolgt mittels "P+" oder "P-" und die Bestätigung mit "OK"(Anwahl des Untermenüs)
Service-Untermenü:
P+,P- Wahl eines Menüpunktes
L+,L- Verändern der Werte
OK Speichern der Werte
MENU zum Service-Hauptmenü zurück
TV Servicemode verlassen
Es sind vier Service-Untermenüs aufrufbar
Geometrie, Video, Optionen, VPS/ PDC /NI
Gruss Detlef
Besten Dank für die schnelle Auskunft
finde ich total super
bis demnächst
viele Güsse
Günter
Sehr schlau, deine Antwort !
Dieses Gerät hatte vorher einen Netzteilfehler.
Es ist eigentlich bekannt,daß es in diesen Fällen auch zu
Speicherausfällen kommen kann.
Trotzdem besten Dank für deinen Kommentar.
indo1
Hallo!
Es ist aus deinem ersten Posting nicht herrauszulesen das dein Gerät einen Netzteilfehler hatte und dieser behoben ist. Da es vermehrt hier zu Anfragen kommt wo um den Servicemode gebeten wird ohne den Fehler zu beseitigen finde ich die Antwort von repman ok! Aber so wie man in den Wald hineinruft halt es zurück.
Zur erinnerung:
Service-Mode
Modell:TV70-5001 C
lg. cheops
Okay ! Bin ja nicht sauer (als Neuling)
wollte mich nur mal melden.
Hätte es angeben müssen mit dem Netzteilfehler.
Grüsse an alle
indo1
Hallo repman !
Habe deinen Kommentar falsch verstanden.
Wie du einsehen kannst,hat ein Kollege sofort reagiert.
Hätte Netzteilfehler angeben sollen.
Nichts für ungut
Grüsse von indo1
hallo detlef !
hat mit deinem service-mode super geklappt
nochmals herzlichen dank
gruß günter
Das war nicht " mein " Service mode, sondern von Technisat/RFT.
Gruss Detlef
