Hersteller: Thomson
Modell: ICC 20
Fehler: Fehlercode 25
Kalte Lötstellen beseitigt.
Elko CP 220 gewechselt
Transistor TP 026 BC 546 gewechselt.
Nach ca 3 Min zittert das Bild und das Gerät schaltet ab.Zeigt dann Fehlercode 25.
Habe dann den TP gewechselt und das Gerät hielt ca 15 Minuten durch.
Habe hier schon viel über den Fehlercode 25 (5 Volt) gelesen und auch diesen Fehler aber leider noch keine Lösung gefunden.
Vielleicht hat jemand die Lösung für mich .
DANKE
