Hersteller: Orion
Modell: 711 VT
Fehler:
Keine Vertikal Ablenkung
Vertikal IC bereits getauscht.
Hersteller: Orion
Modell: 711 VT
Fehler:
Moin,
wie siehts denn mit den Spannungen am V-IC aus? Mit Datenblatt vergleichen! Ansonsten wie immer: Ablenk-ST, Kondis, Ansteuerung des IC usw...
MFG
Hermann
Hab den Kasten jetzt mal richtig zum glühen gebracht.
Alles im Bereich der Vertikal-Stufe mit Fön erhitz und siehe da, die kiste lief.
Konnte nicht genau mit kältespray lokalisieren welches Bauteil nun dafür verantwortlich ist.
Nach dem Abkühlen war der Vertikal Fehler wieder sichtbar.
Ich hatte vermutet, das die beiden 470ohm Widerstände die parallel geschaltet sind den Fehler verursachen. Fehlanzeige.
Jetzt reagiert die Kiste auch nicht mehr auf kalt und warm.
Und jetzt?
Wie Hermann schon erwähnt hat, wirf alles raus was sich in der Umgebung des V-IC's befindet und nach Elko riecht.
Gruß Ernst
Hey
Sind evtl. Durchkontaktierungen in der Nähe?
mfg
siemer
Hab jetzt alles was nach elko riecht, schmeckt und aussieht wie einer in der Umgebung der Vertical-Endstufe rausgeschmissen.
Leider ohne Erfolg
Was aber komisch ist:
als die Kiste einmal kurz lief und ich sie wieder abgekühlt habe, war sie klopfempfindlich.
Habe aber schon alles nachgelötet.
Moin,
und wie sieht das nu mit Ub für V-IC aus? OK?
MFG
HH
Ub ist OK. Knappe 30V.
Sag mal: sitzt da als V-IC der yPC1498H drin?
Ja, das ist richtig!
Ich scan da mal was ein...
MFG
Hermann
So, is raus. Da sitzt auch ein V-Size Regler. Der ist auch OK?
Danke für die mail.
VR und die Widerstände sind OK.
Langsam weis ich nicht mehr weiter. Scheiß Orion Gurke!
Moin,
na das ist ja´n Elend. Hast Du vielleicht ein Scope mit dem Du das Signal Eingang/Ausgang des IC, sowie Ub darstellen kannst? Das muss doch irgendwie einzukreisen sein.
Stell hier mal ein Bild rein; vielleicht hat jemand einen Tip...
Pin 2:
Pin 4:
Pin 3, 6 (+Ub=30V).
