Hersteller: Dreambox
Modell: 7000s
Fehler: Kein Logo auf Display
Modell: 7000s
mittels J-Tag Bootloader neu einspielen
oft ist aber auch was anderes kaputt
eventuell Fehler im Netzteil oder Prozessorbereich
Gruss Sabine
kannst du noch mit dreamup die soft seriell aufspielen, dann mach mal vorher den flasherase, am besten gleich dreimal und dann nochmal versuchen aufzuspielen.
hallo
ich habe auch ein problem mit einer dream 7000s
da geht nur hintergrund beleuchtung mit cas3 kann ich den bootloader raufspielen aber es ändert sich nicht nach einer weile wenn es eingeschaltet bleibt fängt das display beleuchtung wie ein pulsar zu pulsieren hat jemand eine idee
Was nun erwarten Sie ?
Alles möglich ist , muss man das Ding ausmessen um was sagen zu können
DM7000 hat schwer im Betrieb da geht vieles putttttttttttttt
hallo tik-tak
Ich dachte das mir jemand helfen kann der dieses problem auch mal hatte oder die ungefähre richtung. Habe schon gelesen das der fronprozessor meistens der übeltäter ist ich kan die box ein auschalten
wenn er warm wird blinkt er wie ein pulsar.falls es der fp ist wo kriegt man so ein atmega8 oder ein dump von denfp das man ein atmega8
selber programiert und einbaut.Ferner bräuchte ich die werte von den condensatotren im netzteil weil da jemand schon rümgelötet hat
bild folgt.
Kollege FP das quatch
FP Atmega8 kriegen Sie bei Reichelt
DM7000 :
1. Netzteil prüfen ob alle Spannungen da sind und gut und billig sind
2. Bootlog machen da kann man die Dings die am IC2 Buss dranhängen vielleicht sehen
3. DM7000 lauft im Betrieb unter heisen umständen deswegen alles möglich RAM usw
in allem weiterem müssen Sie sich selbst helfen
Das bedeutet so ein Ding besorgen und alles nötige mal nehmen
Hallo tik-tak
muß der atmege vorher nicht programiert werden
ich habe den von reichelt schon bestellt.
Ich wüede ja die spanugen messen nur wo mussen vieviel volt sein.
das komische ist ich kann die verbindung per cas3 herstellen und flashen
geht das wenn der ramm oder speicher defekt ist
Mehr kann ich auch nicht mehr helfen
Sie haben die Elektrokentnisse oder ???
WEnn nicht mal schnell nachhohlen Ausbildung oder halt gleich das Studium
So ca 90% das Ding landet letztendlich bei Ebay mit Defekt keine Ahnung was defekt
Viel Spass
danke nochmal für deine hilfe ich dachte vieleicht die werte der condensatoren konnten sie mir schreiben da sie ja einige dreamboxen
schon repariert haben ich denke da an den mit dem prozi wechsel
respekt.
Was nützen die besten Elektrokentnisse wenn man nicht weiß
wo welche spannung anliegen muß es sei den man hat ein referenz
box zur hand
Was nützen die besten Elektrokentnisse wenn man nicht weiß wo welche spannung anliegen
Das stimmt Kollege gar nicht wieso warum mit Kopf denken
WEgen den Elkos usw da können Italien gut helfen Dreambox 7000 ich mach dich fertig
ein leerer Frontprozessor bringt nix ..
der muss schon geproggt sein
wenns kein Standard Fehler ist würde ich die Box lieber nem Fachmann hier aus dem Forum geben
bevor sie ganz tod ist
Gruss Sabine
hallo tick -tak
kann ich diese jtag schaltung mit 74hc244 genauso aufbauen oder
ist der technisch anders
Jawohl so ein Jtag habe ich auch
aber 74HC245 und kein 74HC244 !!!!!!!!!
Ich habe immer kleines problem dass Versorgungsspannung einzustellen , versorge nicht vom Mainboard sondern extern
hat der 74hc245 zu 74hc44 technisch eine besere funktion
oder ist der 1 zu 1 pin identisch?
Datasheet bitte anschauen
ich denke das ist nicht gleiich oder irre ich mich
Die kann man nicht ohne weiteres erstzen !
Bitte 74HC245 sonst keine Ahnung
Hallo wenn Sie 74HC245 nicht haben dann gibt es EJtag der geht mit 74HC244 Schaltplan aber anders ist!!!
Oder halt man mit Resistoren aufbauen !!!
Googeln mach freude
