Hersteller: Schneider
Modell: TV9.6
Fehler: S2055N stirbt kurz (ca. 1s) nach Aufbau der Hochspannung!
http://www.repdata.de/wbb2/thread.php?threadid=38831
http://www.repdata.de/wbb2/thr…hreadid=39160&hilight=dhw
Geschafft!
Der Speicherinhalt des NV-RAMs war "zerschossen"!
Warum kann nur vermutet werden. Am wahrscheinlichsten sind wohl
Hochspannungsüberschläge im Original-FAT - der ist aber inzwischen durch
einen Diemen ersetzt.
Nachdem ein Wechsel des IC 701 erfolglos blieb, habe ich das NV-RAM
extern auf einem Programmiergerät ausgelesen und analysiert.
Einige von den zum Chassis und zur Bildröhre gehörenden Werten waren
falsch. Ausserdem waren im gesamten Speicherbereich einige Werte
gesetzt (die ich aber nicht vergleichen konnte). Ich habe daraufhin das
NV-RAM gelöscht, mit den Tabellenwerten programmiert und wieder
eingelötet. Mit Erfolg: Der HOT wird richtig angesteuert (auch wenn der
HLFB zugeschaltet wird) und der TV läuft stabil. Allerdings fehlen im
NV-RAM nun alle gerätespezifischen Einstellungen und somit muss das
Chassis vollständig neu abgeglichen werden.
Für meine Fehlersuche zusätzlich irreführend war, dass im "Testbetrieb",
also ohne HLFB die BR voll aufgeregelt wurde (mit Rücklaufstreifen).
Ursache war nicht IC 701, sondern R1528 (56OHM). R1528 sitzt auf der
BR-Platine und "sichert" die 200V-Speisung für die Videoenstufen.
Ich hatte die 200V zwar gemessen, aber vor dem R1528.
Das sind so die "Highlights" meiner TV9.6 Odyssee!
MfG,
dhw.
