PIONEER musik HIFI model XR-P3700
das problem ist, dass das display arm licht hat. ich habe schon alle dir Kondensatores (capacitors) ich glaube das machen können, aber habe nichts gewinnen, hat jemand das Schaltbild oder weiss man der Fehler? danke
pioneer XRP3700
Was bedeutet der Fehler: dass das display arm licht hat????
Beschreibe den Fehler anders!
Hallo, ich werde auf english schreiben, dann kann ich besser, entschuldigung, (bin spanier)
the problem is that the display has very few light, it can hardly be seen. the 40 volts that should be there, they aren't, there are only about 32. I have changed the capacitor around the oscillator, but I have had no gain with the display's light. I hope you will understand now. (for us,"das display hat arm licht" means "the display has not enough light, very few ilumination". I feel sorry can not write in better way.
thanks -
Hallo
Alles klar - ich glaube nicht, dass die 32V zu niedrig sind. Wie hoch ist die Heizungsspannung (Wechselspannung am ersten und am letzten Pin des Displays)?
Diese sollte ca. 3-6V betragen!
Ist diese vorhanden, so glaube ich das dass Display verbraucht ist, und der Fehler das Display selber ist.Cheero
Übrigens: ich wäre froh, wenn ich so gut spanisch schreiben könnte, wie du deutsch! Also kein Problem wenn es einmal nicht auf Anhieb klappt!
danke für die antwort, heute morgen werde ich das "checken" un am abend das heizungsspannung hier schreiben.
mir haben das shaltbild geschicken, aber war nicht der genauer, konnte es nicht reparireren
Danke zu alle für die antworten
Toni
