Orion TV-29078 schaltet sich sporadisch aus und ein
  • Hallo Kollgen,
    ich habe folgendes TV auf dem Tisch:
    Hersteller: Orion
    Modell: TV-29078 SI
    Chassis: TV714
    Fehler: Das Gerät schaltet sich wirlkürlich in den Standby Mode
    und nach ein paar Sekunden selbständig wieder ein.
    Teilweise geht selbst die Standby Lampe aus, trotzdem schaltet
    sich das Gerät nach ein paar Sekunden wieder ein.
    Ich habe schon etliche Sachen nachgelötet -> Ohne Erfolg !
    Auch "Klopftest" führen nicht zum Ziel. Wenn man etwas kräftiger
    klopft, dann kann man den Fehler ab und zu mal reproduzieren.
    versucht man aber an der gleiche Stelle den Fehler noch einmal zu
    reproduzieren, hat man keinen Erfolg.
    Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt ?
    Hat jemand einen Schaltplan ?
    Hat jemand Ideen, wie man hier systematisch weiterkommt ?
    Besten Dank
    zs003527
  • Hallo Kollegen,
    sorry für die Verspätung, aber ich bin
    Euch ja noch eine Antwort schuldig.
    Die Ursache war ein SMD Transistor im Netzteil auf der Platinenseite.
    Dort hatte sich an einem Beinchen eine kalte Lötstelle gebildet,
    die leider nicht sichtbar war.
    Nachlöten fertig.
    Zeitaufwand: unbezahlbar :-(
    zs003527
