Hersteller: Schneider
Modell: TV9.6
Fehler: S2055N stirbt kurz (ca. 1s) nach Aufbau der Hochspannung!
http://www.repdata.de/wbb2/thread.php?threadid=38831
Den Tipp von techno 1414 habe ich umgesetzt und die Zeilenendstufe
mit 30V fremgespeist!
Der Tipp war goldrichtig (danke Ernst)!
Der Start erfolgt mit richtiger Ansteuerung, es läuft die Ablenkung
an und es baut sich (natürlich bei 30V Betriebsspannung entsprechend
kleiner) die Hochspannung auf. Der HOT stirbt auch nicht mehr!
Es fliessen 500mA.
Jetzt kommts: Sobald der HLFB (Horizontal Fly Back) Impuls den Video-
Signal-Prozessor (IC701, VDP3116B C2) "erreicht", erzeugt der intern
daraus kurz nach dem ersten richtigen einen zweiten falschen H-OUT
Impuls!(?).
Trenne ich den HLFB ab, bleibt die Ansteuerung ok.
Bei 145V Betriebsspannung erscheint ein Bild bei vollem Strahlstrom mit
Rücklaufzeilen.
Bei voll zurückgedrehter U-G2 (Bild ist dabei immer noch sehr hell, aber
die Schutzschaltung spricht noch nicht an) läuft die Zeilenendstufe nun
auch mit der nominellen 145V Betriebsspannung stabil..
Weitere Messungen ergaben 4,5V an R-OUT,G-OUT,B-OUT vom IC701
und keinerlei Signal (weder aus internen oder externen Quellen).
Nun bleibt die Frage:
Ist IC 701 defekt oder ist die Software (hier Verson S2.07) "zerschossen"
und liefert dem IC701 falsche "Anweisungen" für die Generierung des
H-OUT Impulses?
Übrigens: Die mir vorliegende Schaltung stimmt in vielen Punkten nicht
mit dem Chassis überein. Es gibt z.B. im HLFB Zweig zusätzliche
Bauelemente (Q723, Q724. ...).
So, das ist der momentane Stand meiner TV9.6 Odyssee!
Schönen Start in eine eventuelle Winterferienwoche!
MfG,
dhw.
Schneider TV9.6, S2055 stirbt ... Teil2
Hi dhw,
hab' da was für dich gefunden.
Gruß Ernst
Hallo Ernst,
die Service-Info habe ich und bis auf die zwei Z-Dioden (die ich auch
schon nachgerüstet habe) sind die Massnahmen beim vorliegenden
Chassis umgesetzt!
Den IC 701 habe ich mir bestellt und werde somit selbigen auch noch
wechseln (solche Teile setzte ich immer auf Fassung. Hier 64-polig und
1,75mm Raster). Das schont Leiterplatte und IC.
Alles Weitere dann in Teil3!
Mfg,
dhw.
