Schneider TV9.6, S2055 stirbt ... Teil2
  • Hersteller: Schneider
    Modell: TV9.6
    Fehler: S2055N stirbt kurz (ca. 1s) nach Aufbau der Hochspannung!
    http://www.repdata.de/wbb2/thread.php?threadid=38831
    Den Tipp von techno 1414 habe ich umgesetzt und die Zeilenendstufe
    mit 30V fremgespeist!
    Der Tipp war goldrichtig (danke Ernst)!
    Der Start erfolgt mit richtiger Ansteuerung, es läuft die Ablenkung
    an und es baut sich (natürlich bei 30V Betriebsspannung entsprechend
    kleiner) die Hochspannung auf. Der HOT stirbt auch nicht mehr!
    Es fliessen 500mA.
    Jetzt kommts: Sobald der HLFB (Horizontal Fly Back) Impuls den Video-
    Signal-Prozessor (IC701, VDP3116B C2) "erreicht", erzeugt der intern
    daraus kurz nach dem ersten richtigen einen zweiten falschen H-OUT
    Impuls!(?).
    Trenne ich den HLFB ab, bleibt die Ansteuerung ok.
    Bei 145V Betriebsspannung erscheint ein Bild bei vollem Strahlstrom mit
    Rücklaufzeilen.
    Bei voll zurückgedrehter U-G2 (Bild ist dabei immer noch sehr hell, aber
    die Schutzschaltung spricht noch nicht an) läuft die Zeilenendstufe nun
    auch mit der nominellen 145V Betriebsspannung stabil..
    Weitere Messungen ergaben 4,5V an R-OUT,G-OUT,B-OUT vom IC701
    und keinerlei Signal (weder aus internen oder externen Quellen).
    Nun bleibt die Frage:
    Ist IC 701 defekt oder ist die Software (hier Verson S2.07) "zerschossen"
    und liefert dem IC701 falsche "Anweisungen" für die Generierung des
    H-OUT Impulses?
    Übrigens: Die mir vorliegende Schaltung stimmt in vielen Punkten nicht
    mit dem Chassis überein. Es gibt z.B. im HLFB Zweig zusätzliche
    Bauelemente (Q723, Q724. ...).
    So, das ist der momentane Stand meiner TV9.6 Odyssee!
    Schönen Start in eine eventuelle Winterferienwoche!
    MfG,
    dhw.
  • Hallo Ernst,
    die Service-Info habe ich und bis auf die zwei Z-Dioden (die ich auch
    schon nachgerüstet habe) sind die Massnahmen beim vorliegenden
    Chassis umgesetzt!
    Den IC 701 habe ich mir bestellt und werde somit selbigen auch noch
    wechseln (solche Teile setzte ich immer auf Fassung. Hier 64-polig und
    1,75mm Raster). Das schont Leiterplatte und IC.
    Alles Weitere dann in Teil3!
    Mfg,
    dhw.
