Hersteller: Blaupunkt
Modell: 70-52vt
Fehler: Bildstörungen
Nach einem Umzug ist er mal nicht gegangen, da habe ich 2 x 1uF Elkos im Netzteil getauscht und er ging wieder. Da ich günstig zu einem tda8214 gekommen bin, habe ich ihn auch eingebaut, da der typische "rgb linien" Fehler langsam auftratt. Danach kam das Farbflackern bei bestimmten Szenen. Keine Ahnung, wie sie zustande kommen. Aufjedefall kann man die reproduzieren, wenn man eine VHS Kassette immer wieder die selbe Stelle abspielt. Eine bestimme Kombination an Farben in einer Szene? Trimmer, Quarz habe ich schon gewechselt, aber ohne großen Erfolge.
Und jetzt kommen manchmal von rechts viele kleine Punkte, die wie schnee (schlechtes, rauschendes Signal) aussehen. Dabei ist es egal ob das Bild von AV oder Tuner kommt. Und manchmal kommen sie gar nicht. Unter AV sind die Punkte grünlich auf schwarzem Hintergrund.
Woran könnte es liegen? Bin für jeden Tipp dankbar.
