Dann kann es ja eigentlich nur noch die BY228 sein!
RTV
RTV
hatte schon mal so ein ähnliches problem, ein Impuls C war die Ursache, aber und jetzt kommt der haken: der Schluß im C war im unbelsteten Zustand nicht meßbar!!!!
Hab die schon verstaubte Kiste nochmal unterm Tisch hervor gelockt.
Wenn ich den Optokoppler OK60046 Sekundär kurzschliesse, schwingt die Horizontalstufe an.Vertikalablenkung arbeitet auch. Sekundärspannungen aus dem NT sind auch da. Allerdings reagiert das Gerät nicht auf die FB und das Bild bleibt dunkel.
Messe mal an PIN 83 vom IC 80050, da kommt das Stby-Signal raus.
OFF = High (5V), ON = LOW.
Hatte nämlich mal den Fehler, daß es mir durch einen HS-Überschlag an der Birö den
T 21211 und die Diode CD 21201 gekill hat.
Du kannst mal probehalber die CD 21201 unterbrechen, damit von da kein High-Pegel mehr "zurück" kommt.
Hab mir auch fast einen Wolf gesucht - aber nur fast :]
Am Stby-Pin vom Prozessor hab ich 3,9V.
Die Spannung geht aber nicht runter.
IR-Signale liegen am Prozessor an.
Ob da der SDA5250 D12 defekt ist???
Hast du mit der FB aus- und eingeschaltet - tut sich da was an dem PIN?
Hast du die beschriebene Diode unterbrochen?
Ansonsten haste voll in die Sch.... gelangt.
Beim aus-und-einschalten tut sich nichts am Pin.
Ohne die Diode geht die Spannung auf 4,4 V hoch.
Auch dann tut sich nichts am Pin.
besagten PIN nach GND kurzschließen dann muß die Kiste angehen. Somit weißt du, daß die Ansteuerung zum OK passt. Wenn sich sonst nichts da tut ist der Proz. hinüber. Arme Sau
