Hersteller: Schneider
Modell: TV9.6
Fehler: S2055AF stirbt kurz (ca. 1s) nach Aufbau der Hochspannung!
Alle Schneider Service Infos!
Alle RepData Tipps!
Benötige die Oszillogramme OSZ-8, OSZ-9, OSZ-10 und OSZ-11.
Wer kann helfen?
Danke.
MfG,
dhw.
?(Ich möchte mich noch einmal nach vorne "drängeln", in der Hoffnung,
dass von den Werktags anwesenden TV-Päbsten meine Bitte erhört wird!
Ergänzend zu den Vorarbeiten:
FAT ist neu (Diemen)!
Alle in Frage kommenden Kondensatoren geprüft (mit sehr guter
Messtechnik und Hochspannung)!
Alle Induktivitäten geprüft (ausser Treibertrafo)!
Lötstellen mehrfach nachgelötet!
M.E. wird der HOT nicht richtig angesteuert, bzw. nicht sauber ab-
geschaltet - aber warum?
In den mir zugänglichen Unterlagen fehlen leider die Oszillogramme und
die sind hier für eine Analyse unbedingt erforderlich.
Schönen "Kaltstart" in die neue Woche!
dhw.
Schneider TV9.6, S2055AF stirbt kurz nach Einschalten
Editieren reicht nicht zum "nach Vorne beamen".
Deshalb eine "Antwort". -
Hallo dhw,
die Baueile C302, C303, Q303 schon gecheckt??
Gruß Ernst
Ja! Q303 sogar erneuert!
Hast du schon mal versucht die Horizontalendstufe mit einer extern zugeführten Versorgung zu speisen (so um die 30-40V). Dann kannst du in aller Ruhe die Oszillogramme messen, denn 1s ist eine relativ kurze Zeit um zu aussagekräftigen Oszillogrammen zu kommen.
Gruß Ernst
Nein, habe ich noch nicht. Danke für den Tipp!
(Es fehlt mir im Moment auch ein geeignetes Netzteil. 30V, 1A habe
ich zu bieten. Mal sehen.)
dhw. -
Das sollte funktionieren.
Gruß Ernst
S20055AF 1A-Markenware, kein Fake, richtige Type?
War eine eindeutige Fehlerursache bei den bisherigen Maßnahmen dabei?
DST, Lötstelle, Koppelelko etc.? -
C314 (9n1) hatte bei der Hochspannungsprüfung einen
Überschlag. Obwohl anschliessend ok (8n89) habe ich selbigen
erneuert.
Sonst (ausser natürlich der ausgefalle S2055 und viele danach ...)
bis jetzt keine fehlerhaften Bauelemente gefunden !
S2055N ist von ASWO. Habe sogar versuchsweise einen sehr
hochwertigen BU2525DF "zerschossen"!
Inzwischen bleibt nur noch das Interesse am Fehler (man lernt ja
nie aus ...). Ansonsten ist ja wohl jede Rentabilität den Bach runter!
Sch...! -
Du schreibst, Du hast den Q303 erneuert; war der defekt? Wenn ja, ist der C304 = 150nF defekt.
Gruß Rüdiger
Q303 und C304 habe ich gleich zu Anfang erneuert, weil ich die
Forum Tipps ohne viel Aufwand treiben zu wollen, natürlich als Erstes
umgesetzt habe.
Danach dann FAT u.s.w. ... !
Bisher eben Alles ohne Erfolg!
Irgend etwas kommt aus der Ansteuerung.
Schön wären gut lesbare Oszillogramme.
Den Test mit 30V Versorgung mache ich noch in aller Ruhe.
Im Moment wenig Zeit ... -
Die L306 kann auch defekt sein!
Gruß Rüdiger
Leider (muss ich hier schon mal sagen) nein!
Gemesssen mit ESCORT ELC-131D.
