Hallo ,
habe seit der Reparatur von meinem Laufwerk kein Bild mehr .Hifi Ton vorhanden ,wäre jemand so nett und würde mir den Plan schicken.
Rtv926
Reparaturtipp (Nur Antworten "technischer Natur" zu dem genannten Fehler!!):Stecker zum Kopfverstärker alle drin? Such mal den Panasonic Vergleichstyp raus, dann klappts evtl. besser mit nem Plan.
Hallo Andy,
danke für die Antwort und ja habe alles schon geprüft .Der Köpfverstärker ist auch ok ,in einem andern Video wird ein Bild geliefert.
Es ist ein Panasonic nv hs 900 oder 950.Es müsste der 900 sein. -
Reparaturtipp (Nur Antworten "technischer Natur" zu dem genannten Fehler!!):Hat der das K-Deck drin?
Reparaturtipp (Nur Antworten "technischer Natur" zu dem genannten Fehler!!):Ja ,es ist das K-deck.
Reparaturtipp (Nur Antworten "technischer Natur" zu dem genannten Fehler!!):Hi,
Wenn es der NV-HS900 ist kann ich dir evtl. helfen, komme aber gerade nicht dazu, kannst mir die Tage mal ne Mail schicken, dann such ich das mal raus. -
Reparaturtipp (Nur Antworten "technischer Natur" zu dem genannten Fehler!!):Danke für die mühe!!!
