Hallo, habe einen Saba T7262, bei dem der Ton zeitweise aussetzt. Wenn der Ton aussetzt, ist nur noch ein Knacken zu hören.
Hat jemand eine Tip ?
Ciao Hommi !
Ciao Hommi !
ton zf massebleche nachlöten
Hallo ! Habe schon so ziemlich alles nachgelötet. Hatte keinen Erfolg.
Habe mal eine Signalquelle an AV angeschlossen und der Fehler tritt dann ebenfalls auf.
Tonendstufe defekt ?
lötstellen an den TDA2030 und an den verbidungen BY02 und BY06 zwischen
chassis und modul.
gruss, dollse
