Hallo, ich habe neulig die TY45018 durch MC44130 ersetzt, es leuft wieder. Aber wehren ich lauter oder leise mache kommt ein brummendes Gereusch aus dem rechten Lautsprecher und er bleibt stumm,wie über Scart als auch über Tüner. Alerdings wenn ich gans leise mache kommt ein leises Ton daraus. Ich habe sämtliche Elkos überprüfft,sind ok.
Kann mir jemand ein paar Tips geben?
Grundig CUC 4510 probleme mit rechtem Lautsprecher!!
hast Du aus dem linken Lautsprecher normalen Ton ? (störungsfrei)
Ja er läuft einwandfrei.
Kopfhöhrerbuchse OK ? Audiosignal an Pin 1 und 5 des IC 366 vorhanden ?
Pin 1 OK Pin 5 brummt.
Ok, dann kommt der Fehler vermutlich von der ZF Platine, Schaltbild geht gerade an Dich raus...
Ich habe nur ein wießes Blad berommen!!!!
hast Du einen Reader für PDF installiert ? > Acrobat Reader ??
Habe Dir einen Teil von der ZF als JPG angehängt ....
Ja, aber Acrobat Reader kann den Ordner nich öffnen. Kannst du noch ein mall als Anhang achicken?
Mail geht gerade nochmal an Dich raus .....
Danke für den Plan,laut deinem Bild habe ich schon die Teile überprüfft.
Kann die neue MC44130P einen Knall haben? -
ist natürlich nie ganz ausgeschlossen ..... Ist dies ein 100% Vergleichstyp ?
Ja 100%.
wie sehen denn die Signale VOR dem IC aus, sauber vorhanden ? Der Fehler müßte durch Signal Verfolgung eigentlich gut eingrenzbar sein ....
Gru´
