Samsung SR-L3616B Kühl-Gefrierkombination
  • Hersteller: Samsung
    Modell: SR-L3616B
    Fehler: Steuerelektronik
    Das Gerät wurde im März 2003 gekauft. Bereits im Mai 2004 funktionierte die Kühlabteilung nicht mehr (Gefrierfach kühlte aber immer weiter) . Im Rahmen der Garantie wurde die Steuerelektronik erneuert. Seit Anfang November 2005 ist der gleiche Fehler wieder vorhanden. Handelt es sich hierbei um einen Serienfehler der Steuerung bzw. ist eine verbesserte erhältlich, oder muss man damit leben, dass alle 14 - 18 Monate eine neue Elektronik fällig ist ?
    Die aufgedruckte ET-Nummer der Platine lautet: DA41-00022A
    (Das verantwortliche Relais für die Luftklappensteuerung ist in Ordnung.Es fehlt dass erforderliche Schaltsignal vom Prozessor.)
    Grüsse
    Technikfreak
  • Wende Dich doch nochmal an den Samsung KD vielleicht ist es wirklich ein mangel in der Serie und Du bekommst das Teil kulanzhalber ersetzt.
    Vielleicht auch ein böser ?( weiß noch net
    8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
    Die Welt ist schlecht und Wir sind mittendrauf !!!
    Keine Gewähr für überhaupt nichts.
  • Weil der gleiche Fehler schon einmal in der Garantie aufgetreten ist und damals die Elektronik ausgetauscht worden ist.
    Das Gerät kühlt immer weiter ,weil die Umluftklappe nicht angesteuert wird. Dadurch wird der Luftstrom permanent in den Gefrierraum geleitet und nicht in den Kühlraum.Der Motor der Klappensteuerung arbeitet aber, sobald man das Relais überbrückt (Relais ist i.o.).Besprüht man den Sensor im Kühlraum mit Kältespray, schaltet die Elektronik den Kompressor aus.
    Technikfreak
  • Ich hab auch gerade eine Reklamation für Samsung gehabt - wird vom BSHG Kundendienst bearbeitet.
