Hallo
ich suche den wert eines wiederstand R 509 modell tv 6361vt Digivision nokia.
ch comp. d-e 110° fst 3505.
wer kan mir helfen. danke
Hallo
2R2
Erwin
danke erwin
hallo
kennt jemanden den fehler wenn ich auf av stelle ist die hälfte vom bild rötlich die andere hälfte schwarz? wenn ich normal tv schaue sieht man nichts.
Wie ist das gemeint?
Sieht man nichts von dem Fehler also Bild da oder sieht man rein garnichts auf der Mattscheibe?
ja, das ist die 12 Volt-Spannung aus dem Netzteil verbrummt. Entweder der Lade-Elko oder der Sieb-Elko platt. C522 = 100µF und C525 = 10µF erneuern!
Gruß Rüdiger
Hallo rüdiger
ich wollte dir nur mitteilen das ich die elkos ersetzt habe,waren beide ohne kapa.
danke für den super tipp
Gruss dado
