Schneider Excellent28 StbyTrafo?
  • Der StandbyTrafo ist defekt hat Sekundär Windungsschluß, original ist ein BV300-7304.0 S drin den gibt es aber bei Aswo nicht, kann mir jemand sagen ob ich den irgendwo herbekomme oder vielleicht ein Vergleichstyp?
    Gruß Silvio
    echte Kerle reparieren auch mit Messer und Gabel! :-)
    Original von Gerd
    Chassis?
    Gruß Gerd
    DTV100
    zur VvT
    Thomas
  • Stimmt Gerd ;)
    Erwin
  • Meine Frau pflegt zu sagen: "ja ja, du hast immer Recht" :D
    BTW: hat geklappt mit deiner Metz Service-Anleitung!
    Gruß Gerd
  • Na prima.
    Erwin
    das ist ein stinknormaler Printtrafo 6 Volt 2 Watt nimm einen anderen stärkeren Printtrafo mit 6 Volt 4 Watt als Ersatzteil!Der Trafo passt genau ohne Änderung.
    Der 6 Volt" 2 Watt" Trafo ist unterdiemensioniert und brennt gerne durch.
    Das Gerät nimmt ca 220mA im Stand By auf damit ist der original Trafo überfordert.
    Ich hatte schon dutzende DTV 100 Kisten mit dem Fehler auf dem Tisch!
    Mfg Andreas
