Moin moin :o)
Ich brüte seit Tagen über einem Vertikal Linearitäts Fehler und finde keine Lösung. Umbausatz für`s TDA 8175 ist drin , war schon ein wenig Arbeit , da ich Loewe relativ selten auf den Tisch bekomme. Spannungen rund ums IC sind in Ordnung , also 28 V da ,V out 13 V liegt auch im Rahmen , Eingang (Pin 1 ??) liegt bei 1,78 V, beide 18 V Z-Dioden sind auch neu .Das Gerät hatte voher gar kein Bild (Schutzschaltung sprang an) , Sicherungswiderstand 1,5 R + Rep-Satz verbaut. Dummerweise habe ich aber oben ein umgekrempeltes Bild und bekomme es über den Service Mode nicht abgeglichen. Hat möglicherweise jemand Grunddaten für die Geometrie ? Kann mich an leidige Philipsgurken erinnern , bei denen V-Slope einen bestimmten Wert haben musste.
Ach ja , habe auch noch ein C in der Zeile ( 1,5n/2 kv) gewechselt, da nach Umbau Bildbreite auch zu klein war.
Jedenfalls raubt mir die Kiste den letzen Nerv und ich wäre für jeden Hinweis echt dankbar.
best regards
Andreas
Loewe Q 2100 Vertikal Lin oben defekt
Gruß Andreas
Haste vielleicht auch ne Info für das C9003? Habe ich die Tage bei einem Concept 630 gemacht (Original-Umbausatz), aber genau die gleiche Fehlererscheinung! Bild erreicht nicht die volle Höhe, oben ziemlich umgeklappt. Versorgungsspannungen OK, Ablenkeinheit auch. Bin mir ziemlich sicher dass ich keinen Fehler eingebaut habe.
Gruß Gerd
Leider nein, Gerd.
Gruß Andreas -
Halle andreas Josef :o)
Hmmm.. könnte angehen. Muss ich morgen mal kontrollieren. das mit dem C567 hat mich beim Einbau ein wenig irritiert. Vielleicht bin ich einfach nur zu blöd , die Einbaueinleitung von Loewe richtig zu interpretieren :o) . Ich meine aber , das es sich genau so verhält , wie von Dir beschrieben . Hab allerdings nicht auf die Board Variante geachtet , da C 567 nicht vorhanden war...
Werde morgen mal berichten , danke erstmal für den Tip.
Andreas -
@ Forengötter Rüdiger & Andreas Josef :o)
Bingo , hat funktioniert !! Ich hatte die Basisvariante 85138 statt 86138 und hab lanürlich nur auf Endnummer 183 geachtet. Habe dabei "schlauerweise"C 567 an die Stelle von C 569 gesetzt. C 569 ist bei dieser Version allerdings gar nicht bestückt !!! Daher der Fehler .Mein Gott , bin ich blöd ;o) Nach Rück-Umbau & Neuabgleich funktioniert der Loewe wieder .
Thanx a lot !!!
@ Forengott Rüdiger : Vielen Dank für die Mail , hatte allerdings das Ganze in Papierform vorliegen , da ich das Rep-Set vorsichtshalber gleich bei Loewe direkt bestellt hatte. Trotzdem echt ein netter Zug von Dir!
best regards
Andreas -
Du hast meine E-Mail nicht mehr Rudi? Da bin ich aber enttäuscht von dir!
Hast PN
Gruß Gerd
ich hab's an die GMX-Adresse geschickt; war mir lieber als netcologne.
Gruß Rüdiger
Trotz Überprüfung meiner Arbeit durch einen Kollegen hat es mit dem Umbausatz leider nicht geklappt! Alles zurückgebaut - einen inzwischen aufgetriebenen TDA8175 eingebaut - funktioniert wunderbar!
Gruß Gerd
habe auch schon öfters das Problem gehabt das der Umbausatz nicht funktioniert !
Daniel
