ELSA ECOMO 532 ( KD-1920PF) Servicemode
  • Wer kann helfen?
    Nach Wechsel des HOT wegen kalter Lötstellen funktioniert das Teil wieder.Aber der blau cut-off ist zu hoch, habe bisher keine Tastenkombnation für den Servicemode gefunden.Auch im inneren ist kein Serviceschalter.
    Hatte einen ähnlichen Hilferuf schon mal abgeschickt nur in der falschen
    Kategorie
    Tschüss Gunther
  • auch wenn es ein wenig spät ist ... für die nachwelt...
    laut Service Manual :
    "Press + and - for 3 Seconds and depress - first. (The main menu OSD of FACTORY MODE will be shown"
    Kann mich daran erinnern daß das irgendwiw so ging, hatte aber auch mehrere anläufe gebraucht, bis ich endlich drin war.
    und auch noch wichtig : "in order to return to main menu from factory menu when adjustment is finished, press degauss key and move the select-bar on the icon of recall by + and - key. keep pressing Enter key until the statebar is became maximum and disappear."
  • @ justme,
    .. die nachwelt meldet sich..
    habe deine antwort nach langer zeit gelesen, vielen Dank!
    Den Monitor hatte ich noch nicht geschrottet.
    Aber leider komme ich immer noch nicht in den Servicemode.
    Beim drücken der + und - Tasten über 3 Sekunden ändert sich nur der vorgewählte Inhalt, egal ob ich - vorher loslasse oder nicht.
    Kann ich mal diesen Auszug aus dem Service-Manual per Mail bekommen?
    Tschüss gunther
