Suche Service Manual von Panasonic NV-HD660
Panasonic NV-HD660
Hi,
was ist dein Problem?
Hallo Halma 008
Zeigt F04 -
War das nicht der, mit dem def. Mitnehmerpully auf dem Lademotor?
repman -
Hi,
genau das Laufwerk ist es.
F04 Mechanik Problem, zerlegen und neu Justieren.
K Laufwerk
Hallo
Habe zerlegt und nichts gefunden, wie kann ich justieren?
Gibts eine Anleitung mit Bilder oder änliches. -
Zahnräder Loch auf Loch
wichtig Mitnehmer vom Lademotor überprüfen
Hab Manual nur in Papier,
Könnte ich nächste Woche einscannen -
Vielen dank.
Werde warten bis nächste Woche. -
Brauchste nicht, das Teil mit der Nr.120 hat meist nen Riß.
Hallo repman
Ich weis es nicht.Ich gucke nach.
Danke -
Hallo repman
Ich habe dir mail gesendet.
MfG frunse -
Dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen, hab keine Unterlagen über die Zahnradstellung.
repman -
es ist nicht das Teil Nr.120, es ist das Kunststoffteil auf der Motorachse. Ich glaube das gibt es nicht ohne Motor. Ich mache immer eines aus Messing. Das geht nicht mehr kaputt
Gruss Popi
Hallo Ralf,
gleich kannst Du helfen.
Ich schicke Dir mal das Manual vom K-Drive.
Erwin
Natürlich gibt es den Pully auch ohne Motor, sollte eigentlich bekannt sein. Die Geschichte hat doch schon sooooonen Bart...
hast recht. VDP1434. Habs immer selbst gemacht.
Gruss Popi
