loewe c9003
  • hallo
    ich habe hier ein loewe mit chassis 9003
    leider mit vielen fehlern drauf
    Fehler 1. bild ist horizontal zu groß
    lässt sich aber im menu einstellen und sämtlich werte sind wohl durch überschlag verstellt
    allerdings kann ich die h-amp nicht kleiner stellen
    hat da jemand speicherwerte für ne 70 er röhre
    Fehler 2. das bild über das eingebaute satmodul ist voller moiree
    über hf bzw auch scart ist das bild ok
    Fehler 3. zeitweilige blaue pünktchen in dunklen stellen
    sieht aus als ob man ein schlechtes satsignal hat in roten flächen
    digtales rauschen oder so?
    hier sind wohl die loewe spezis gefragt
    gruß
    onkel
  • 1. Da gibt es keine festen Werte. UB richtig? L538/C538 und die anderen C´s um den HOT ok?
    2.SAT-Tuner def.
    3.PVPU bzw. ACVP, oder DTI, oder VCU def.
    repman
  • Zu 1.) Hast du schon die Ub 155V gemessen (am H-Ablenkstecker pin 1).
    OW-Signal an C von T594, C-E brücken, dann muß das Bild schmal werden (natürlich ist dann keine OW-Entzerrung). Häufig ist der Elko C593 am OW-Ausgang taub.
    Zu 2.) kann ich dir nichts sagen
    Zu 3.) alles nachlöten im Signalteil vieleicht ist dann auch das Moiree weg.
  • so ich bin schon mal ein wenig weiter gekommen
    @ repman
    der sattuner ist in ordnung
    hatte zufällig noch so ein ding in einen anderen gerät
    genau der gleiche fehler
    wenn das mal noch weggehen würd!
    zu fehler eins
    also die spannung war ein wenig zu hoch
    werde trotzdem mal die Cs überprüfen
    die werte konnte ich gut vom anderen teils übernehmen
    aber wie repman schon geschrieben hat
    ist jedes gerät anders
    da fast alles gelöscht war ist es schon ne kleine hilfe
    zu fehler 3
    da ich ja genau so ein gerät noch hab
    werd ich mal nach und nach alle großen ics tauschen
    achja
    vielen dank für die schnelle hilfe =)
    gruß
    onkel
  • so hallo erstmal
    die fehler sind jetzt fast alle weg
    habe noch ein c gefunden wegen zu großen bild
    und wegen den pixeln habe ich das dti ic gewechselt
    das bild ist schonmal wieder bestens
    nur noch eine sache mit den satbild
    da ich mit den moiree nicht weitergekommen bin
    haben ich einfach mal den anderen loewe auch fertig gemacht :D
    und siehe da auch moiree ?(
    mit beiden satmodulen!
    ausserdem ist mir noch aufgefallen das er mit das universal lnb dauernd auf high schaltet
    doch die satmodule? beide? obwohl eins fast fabrikneu ist?
    wer kennt sich damit aus? wer kann helfen? ;(
    gruß
    onkel
