Habe einen Monitor CDP-E400E bei dem Q901=2SJ585LS und Q902=FS5KM-18A-AY gestorben sind. Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät ? Reicht es, wenn man die beiden FETs erneuert, oder sollte man noch weitere Baugruppen prüfen ?
Vielen Dank
mr.wax
Vielen Dank
mr.wax
du kannst den DST gleich mittauschen, sonst sind die Transistoren beim ersten Einschalten wieder defekt. Der Defekt der Transis ist nur die Folgeerscheinung.
Heinz
Danke, das habe ich mir schon fast gedacht. Nun stellt sich die Frage, wo kann ich diesen DST bekommen. Die org. Transis kein Problem, aber der DST !!! Die i-net Suche war erfolglos. Wer hat einen Tip ?
CU waxmr
im shop hier anfragen, dürfte aber absolut uninteressant sein da der ~150 € kostet
