ich habe hier einen kleinen Sharp mit einem großen Problem.
Die Zeilenstufe arbeitet nicht richtig. Das Bild ist zu schmal ( ca. 5cm jede Seite) und in der Mitte bildet sich eine ca 10cm breite Überlappung. Dazu Rücklaufenstreifen im Bild.Und grundsätzlich zu dunkel. Die Heizspannung scheint auch zu klein, der Faden glimmt nur ganz schwach. Bis jetzt habe ich folgendes gemacht:
alle üblichen Elkos im Netzteil und in der Zeilenstufe gewechselt. Keine Änderung. Alle Transistoren in der Treiber und Endstufe ersetzt- keine Änderung. Aus Verzweiflung dann den "Zeilentrafo" gewechselt Immernoch keine Besserung. Nun komme ich nicht weiter....
Hat jemand einen Tip oder vieleicht sogar ein Schaltbild für mich?
Danke für die Hilfe.
Gruß Harry
Sharp 54AT-15S
Höhe der Betriebsspannungen ok?
Ist der H-Fehler symmetrisch?
Häng die H-Ablenkspule verkehrt rum an.
Dreht sich Fehler mit?Noch besser, nimm eine andere AE und mach mit Oszi Vergleich.
Hallo
hab Dir was geschickt.
Gruß Löti -
Hallo tvpeter,
ja Fehler ist symmetrisch....
Gruß Harry -
Hallo Löti,
hab leider noch nichts bekommen.....
Gruß Harry -
Hallo Löti, jetzt ist was da! Danke!
Gruß Harry
