Wie hängt eine Sat-ZF Frquenz mit der einzustellenden Mhz-Frquenz zusammen ???
UFG 308 Frquenzenwirrwarr
hier steht das für einen Sender kurz beschrieben.
http://www.erf.de/index.php?node=1454
Es gibt auch bessere Seiten zu diesem Thema, welche im Niveau wesentlich besser sind. Da ich aber davon ausgehe, daß Dir zu diesem Thema die Grundlagen fehlen, solltest Du mit dieser Seite recht schnell Erfolge verbuchen können. Für die anderen Sender setzt Du einfach deren Frequenz ein.
Norbert -
Die ZF der Speisesysteme im digitalen Bereich beträgt 10,600 MHz.
Also: ARD Empfangsfrequenz 11,8365 minus ZF 10,600 = 1236,5 MHz (1236MHz)
N3 Empfangsfrequenz 12,1095 minus ZF 10,600 = 1509,5 MHz (1509 MHz)
Gruß Andreas -
Ja schönen Dank dann erst mal, dann ist der Sonntag ja gerettet, und ich kann die Anlage endlich fertig bekommen.
Ich frage mich jetzt nur, ob das jetzt das Fernseh- Radioeinmaleins ist, oder ob ich nur zu blöd bin als Elektriker die richtigen Seiten zu finden.
