Grundig P37-730 CUC7301
  • hi to all !!
    hab nen prob mit der kiste .
    da war das netzteil abgeraucht
    ic630,t665,cd656.r661 getauscht
    gerat ließ sich einschalten mit testbild generator,
    bild war ok. betriebsspannung war auch korrekt,aber
    nach ca.:1min. flog mir der t665 (mje18004) wieder um die ohren. habe nochmal alles gecheckt und nen
    neuen eingesetzt das gleiche spiel. hat der ztr ne macke ???
    wer könnte mir ne kleine hilfestellung leisten ?!
    cu
  • hi !!
    danke !!!
    hab ich auch schon drüber nachgedacht
    da ich das schon bei thomson und philips hatte
    coool find ich das hier aufm thread auch geantwortet
    wird.
    cu
    PS
    wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
  • Hi
    Wenn schon ein Rep-Versuch, dann ordentlich:
    IC,Trans,R666,R667,3,6V ZPD, restl. Dioden prüfen (auch SMD).
    R666 und R667 unbedingt tauschen (versuch nicht einmal diese zu messen!!!!!!) und die gleichen Typen einbauen (keine Bastelarbeiten)
    Und den C vom Abschneideglied nachlötet (wenn dieser nicht zu stark ausgebrannt!!!)
    Die "kleinen" Elkos tauschen kann auch nicht schaden.
    gruß
