Netz Dioden waren def und Netz Trans. IC habe ich auch erneurt ,aber das NT schwingt nicht an am lade elko ist spannung?
danke mfg
danke mfg
R60017 (56k) und C60031 (100µ/35) tauschen.
D60031 (BA157) prüfen.
Spannung an 3842 Pin7 (12V) ?
Gruß, Tom
hi kgb, bestell Dir das Netzteil-Rep-Kit und erneuere alle Teile; ist ein bisschen Arbeit, aber dann läuft er wieder. Was ist denn aus Deinem Gerät mit den Gardinen am linken Bildrand geworden? Gruß Cap
Hallo danke es ist ein 3843 ,R60017,C60031 und D60031 ist alles OK habe aber an Pin7 nur 8,2V?!
danke mfg
Hat evtl jemand ein schaltbild vom Netzteil??
danke mfg
Variante mit 3843 war mir neu, der müsste aber schon bei geringerer Spannung anlaufen.
SM vom cuc7350 gibts hier:
http://www2.grundig.de/data0/S…rvice_Manual/016_8000.PDF
Gruß, Tom
Es ist alles ok und das Teil geht einfach nicht an,könnte mie bitte jemand under die arme greifen??
danke mfg
