Hallo Leute!
Bei diesem Gerät geht die Si im Netzteil nach dem einschalten hops. Es sind keine Fehler ( Kurzschlüße, usw.)feststellbar!
Hat jemand schon mal so ein Gerät mit dem Problem gehabt oder hat jemand eine Idee???
Gruß,jui
Hallo Leute!
Gruß,jui
Kurzschluss in der Netztrafo (schwer zu messen, brauchst du Induktivitätswerte kennen) oder Gleichrichter elko fügt ein Durchlag unter höhere Spannung ein. Alle beide nicht zu finden mit norm. Uni-Messgerät. Bestens erneuern.
