Philips 20PV 164/02
  • Hallo Leute!
    Bei diesem Gerät geht die Si im Netzteil nach dem einschalten hops. Es sind keine Fehler ( Kurzschlüße, usw.)feststellbar!
    Hat jemand schon mal so ein Gerät mit dem Problem gehabt oder hat jemand eine Idee???
    Gruß,jui
  • Kurzschluss in der Netztrafo (schwer zu messen, brauchst du Induktivitätswerte kennen) oder Gleichrichter elko fügt ein Durchlag unter höhere Spannung ein. Alle beide nicht zu finden mit norm. Uni-Messgerät. Bestens erneuern.
