ICC20 startet nicht
  • nach 3 Startversuchen wird abgeschaltet und LED blinkt. DL 303 war def., habe den RV 542 kurzgeschl. trotzdem kein Start. Habe leider keinen Plan vom Chassis (meine Pläne enden bei ICC 19) und wollte bevor ich den DST bestelle erst nach anderen Fehlerquellen fragen.
    im Voraus schon mal herzlichen Dank
  • Also: DST neu, V-IC neu, Brücke an RV 542 vorhanden, Gerät geht an, UG2 grob eingestellt, im Service-Mode UG2 optimiert, Bild prima, Brücke an R 542 entfernt, Fehlermeldung LED blinkt, Brücke wieder ran, Bild prima, Im Service-Mode werden die Fehler 25, 27, 35 angezeigt, also gemessen, alle Spannungen perfekt da (gesch. 5V, 8V), also Brücke wieder weg, Fehlermeldung! gleiche Prozedur wieder.
    Bild kommt, aber Grün ist zu blass (Bild pink), Ansteuerung gemessen: DC-Offset bei Grün falsch(sollte am E von TV310 2V über 0 sein, ist aber bei null) also Bildrohrmessgerät ran (Müter BMR107), Grün liegt etwa 10% unter den beiden anderen, Regeneration! Jetzt zeigt mir die LED den Fehler 26 an: "Bildröhre heizt nicht rechtzeitig" obwohl sie heizt, ich messe die anderen Katoden und plötzlich ist "Blau" schwach und "Rot" geringfügig besser aber "Grün" optimal!
    Ich glaub ich bin im Wald
  • Diese Röhren darfst Du nicht "schießen"! Lass ihn mal ein- zwei Tage laufen und stell dann gegebenenfalls die Ug2 nochmal nach; wenn's nicht klappt, hast Du Pech gehabt. Eine neue Röhre lohnt sich für das Gerät nicht.
    Gruß Rüdiger
    und lösch' mal die unsinnigen Fehlercodes; außer dem Code 26 ist das alles Blödsinn.
  • Es ist immer noch der selbe TV wie vor 14 Tagen. (siehe Postings)
    Den Fehler mit dem schwachen GRÜN habe ich gefunden (IV 200 nachgelötet), genauer gesagt hatte der Pin 44 Unterbrechung.
    Mein Prob. ist aber: bei gebrücktem RV542 geht die Kiste optimal, hebe ich die Verbindung auf zeigt er mir Fehler 25 (geschaltete 5V nicht vorhanden)und geht dann halt nicht an. Ich habe schon alle Spannungen im Netzteil und in den Schutzkomparatoren gemessen - sie stimmen auf die Kommastelle haargenau!
    Vielleicht hilft das noch: Hatte bei der Fehlersuche vor dem DST-Wechsel festgestellt, daß die DL303 Schluß hatte, sonst war aber in diesem Bereich alles OK. Hatte heute noch festgestellt, daß die Spannung FW-adj. (Full-white) zu hoch ist, die ich aber im Menü auf den angeg. Wert runterregeln konnte.
    Mittlererweile kenne ich die Schaltung und die Bauteilpositionen schon auswendig.
    HEUL!!!
  • Danke Rüdiger!
    Bin schon etwas schlauer geworden. Gefundene Fehler nach dem DST-Austausch:
    DL303 Schluß, Schutzsch. spricht weiter an, DV520,521,523 einzeln unterbrochen und somit festgestellt, daß der Fehler aus EW- Prot. kommt: DL029 hochohmig! CL023 taub. ( DV520 zum Testen weiterhin unterbrochen, damit der mir die Messungen möglich macht)
    Was mich jetzt irritiert ist, daß am Source vom TL029 zwar nur 0,8V (im Schaltbild sollen es 0,5V sein) anstehen, aber am RL022 3,7V sind,! was natürlich den Komparator IV520 zum Kippen bringt. Erst habe ich geglaubt, daß der LM358 einen Macke hat, aber mit einem 10k kann ich den zurückkippen. so bleibt dieser ausgeschlossen, oder ich denke falsch. Kleinste Spannungsänderungen schalten das Netzteil schon ab: z.B. wenn ich nur den 10k an Pin 5 vom IV520 in Verbindung bringe -- schließe ich ihn vor dem Einschalten an, geht die Kiste und an PIN7 sind 0,1V. Das Kontaktieren kann natürlich auch eine Rückwirkung auf die Referenz am PIN2 und 5 sein. Isser jetzt wirklich kaputt oder gibts noch was anderes?
    Bestellung ist bereits raus! melde mich wieder bei Erfolg!
    Trotzdem nochmal vielen Dank Rüdiger!!!
