HALLO
der fernseher hat farbe problemme bei videotext die alle drei farben ok.
bei normales bild habe ich hell rote schaten auf gesicht
die ursache war bei nach lötten 24v /5v zusammen gelöttet
nach ich gemerkt da war kein funktion die fuse von 24v war defekt
ich habe getauscht
1 fuse / ic L4962/ic 4780 leider nicht geändert
auf bildröhre
pin 1 blau 2,5 volt
pin 2 grün 2,5 volt
pin 4 rot 2,5 volt nach schaltplan alles ok.
ich habe mit multimeter gemessen
ausgänge von digibox zum tda4780 zum bildröhre
pin 2 R-Y kein spannung / nach schaltplan muss Vss 1v sein
pin 4 B-Y 1,9 volt / nach schaltplan muss Vss 1v sein
pin 6 Y kein spannung /nach schaltplan muss Vss 1v sein
von digibox platine stecker nr.xs2518 50 hz seite
pin 2 Y Vss 1v ok. nach schaltplan
pin 4 B-Y Vss 1 v ok nach schaltplan
pin 6 R-Y Vss 1 v ok. nach schaltplan
da sind die ausgänge zum digibox rein
ich meine hier rot geht in digibox rein kommt nicht raus für ic tda 4780
könnte digibox defekt sein?
